Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros
por Antonio Delgado 5
Huawei ha anunciado una renovación completa de su familia de portátiles Matebook D con precios muy ajustados. Estos portátiles integran los procesadores AMD Ryzen 5 3500U con arquitectura Zen+ de 12 nanómetros, una CPU de 4 núcleos y 8 hilos de bajo consumo que integra una gráfica Radeon Vega 8. Todo ello por un precio que partirá desde los 699 euros.
Habrá dos modelos, el Huawei Matebook D14 y el Matebook D15, ambos con pantalla IPS FullView de 1920 x 1080 píxeles. La denominación Full View hace referencia a su sistema de marcos ultrafinos con tan solo 4,8 mm de grosor en el caso del modelo  D14 de 14 pulgadas y de 5,3 mm en el caso del modelo D5 de 15,6 pulgadas. Con estos marcos, la relación pantalla-cuerpo del Matebook D14 es de 84% y del Matebook D15 aumenta hasta el 87%.
Geeknetic Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros 1
Todo ello integrado en una carcasa de 357,8 x 229,9 x 16,9 mm para el D15 y de 322,5 x 214,8 x 15,9 mm para el D14, en ambos casos unas dimensiones muy contenidas que los convierten en unos portátiles muy manejables para el día a día. Están fabricados los dos en aleación de aluminio.
Geeknetic Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros 2
  Huawei Matebook D14 Huawei Matebook D15
Pantalla FullView 14" FullHD IPS FullView 15" FullHD IPS
Procesador AMD Ryzen 5 3500U AMD Ryzen 5 3500U
Gráfica Radeon Vega 8 Radeon Vega 8
Memoria RAM 8-16 GB DDR4 8-16 GG DDR4
Almacenamiento 256 - 512 GB NVMe 256 GB NVMe / 256 GB NVME + 1 TB HDD
Identificación Biométrica Sensor de huellas  Sensor de huellas
Sistema Operativo Windows 10 Home Windows 10 Home
Conectividad
WiFi ac
Bluetooth 5.0
1 x USB-A 2.0
1 x USB-A 3.0
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x Minijack 3.5mm
WiFi ac
Bluetooth 5.0
2 x USB-A 2.0
1 x USB-A 3.0
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x Minijack 3.5mm
Batería 56 Wh 42 Wh
Dimensiones 322.5 x 214,8 x 15,9 mm 357,8 x 229,9 x 16,9 mm
Peso 1,38 kg 1,53 kg (SSD) /1,62 kg  (SSD + HDD)
Precio Desde 699 euros Desde 749 euros
A nivel interno, el Ryzen 5 3500U se complementa con  8 o 16 GB de memoria DDR4, mientras que para el almacenamiento tenemos varias opciones. En el caso del Matebook D14, tenemos un SSD PCIe de alto rendimiento, mientras que en el caso del Matebook D15, podemos escoger solo el SSD NMVe o acompañarlo por una unidad HDD de mayor capacidad. Dicha unidad de disco duro tiene un sensor de fuerza G para aparcar los cabezales y proteger la información en caso de caida.
Geeknetic Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros 3
Los nuevos Huawei Mate D son compatibles con el sistema Huawei OneHop que permite sincronizar móviles de la compañía con estos portátiles para compartir una única pantalla donde se ve la interfaz del móvil y poder transferir archivos y datos arrastrando directamente.
Tampoco les falta conectividad USB-C, de hecho, el sistema de carga del portátil incluye un cargador de 65W con conector USB-C, por lo que también se utiliza para dar energía al portátil. Cuenta también con conectividad USB-A con dos tres puertos, conector minijack,  WiFi de doble antena y HDMI, además de un sensor de huellas.
En el caso del Huawei Matebook D 14 tenemos una autonomía de hasta 9,5 horas de reproducción de vídeo FullHD gracias a su batería de 56 Wh y al bajo consumo de la CPU.  El D15, a pesar de ser más grande, tiene una cpacidad de batería algo menor de 42 Wh debido a la inclusión de la bahía SATA para HDD adicionales.
Geeknetic Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros 4
Los Huawei Matebook D14 y Matebook D15 estarán disponibles en España a partir del 11 de febrero del 2020 con unos precios de 699 Euros y 749 euros respectivamente, aunque desde hoy mismo es posible realizar la pre-compra.
Comentarios y opiniones sobre: Los portátiles ultraligeros Huawei Matebook D se actualizan con procesadores AMD Ryzen 5 3500U y pantalla FullView desde 699 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
